T-revorNobody
€12,900 = $15,230
1973 Chrysler Imperial LeBaron Sedan - €12,900 - Vantaa, Etelä-Suomi, Finland
Google Translate FB Description
Museum inspected by Imperial Lebaron, next inspection only in 2024.
The technology is 440 + 727 + 8 with 3/4 lock.
Good accessories e.g. Electric windows, benches, the heater also for the rear seat, tilt steering wheel, abs brakes, etc.
The engine covers renovated and then put on covers all new.
Lots of new parts e.g. ignition box, pole, charger, power distributor, spark plugs and wires, battery, water pump, and carburetor.
Exhaust system new and glass packs as silencers, quite nice growls.
Then the downside: there are no lights on the instrument cluster, and the original gauges have speed, odometer, and charge meters in operation. In addition to these, the accessory has an oil pressure gauge and a thermometer. Otherwise, it is in really neat condition and works.
An exchange can also be suggested for something nice, even cheaper with a down payment.
Ask and I will tell you what I know. You can put a message or call.
Original FB Description
Museokatsastettu Imperial Lebaron, seuraava katsastus vasta 2024.
Tekniikkana 440 + 727 + 8 3/4 lukolla.
Hyvät lisävarusteet mm. sähköikkunat, penkit, lämmityslaite myös takapenkille, tilttiratti, abs jarrut yms.
Moottorin kannet remontoitu ja silloin laitettu kansiin kaikki uutta.
Paljon uutta osaa mm. sytkäboksi, puola, laturi, virranjakaja, sytytystulpat ja johdot, akku, vesipumppu ja kaasutin.
Pakoputkisto uusi ja vaimentimina glasspackit, ihan kivat isolohkon murinat.
Sitten miinusta: mittaristossa ei pala valot, ja alkuperäisistä mittareista on toiminnassa nopeus-, matka- ja latausmittarit. Niiden lisäksi on tarvike öljynpainemittari ja lämpömittari. Muuten on kyllä tosi siistissä kunnossa ja toimii.
Vaihtoakin voi ehdottaa johonkin kivaan, halvempaankin välirahan kanssa.
Kysy niin kerron mitä tiedän. Saa laittaa viestiä tai soittaa.
