Stan......look at the temp thumb wheel above the buttons....it's ATC.
Mine is
But I agree with Stan. Barnfind's doesn't look like ATC controls.
Mostly. But I've also read a lot about leaking problems from the Rotary vacuum switch inside the blower power servo.
This thing:
View attachment 44429View attachment 44430
If you look at the electrical diagram of this piece, it will make your head explode on how it is supposed to work.I was looking at this piece in the video and seems like there is alot of small functions this part handles, and alot to break down too...
Unfortunately, I haven't made a picture of the orange rubber piece, but it looks like a small labyrinth for the vacuum. And it didn't look very reliable...
Se on kaksisuuntanen magneettiventtiili, jolla on yksi staattinen lepotila, jossa molemmat venttiilit ovat kiinni. Sitten sillä on kaksi dynaamista tilaa, joista toisella käämin puolikkaalla se avaa vacuum input aukon ja toisella päästää vesihanalta ja servolta alipainetta pois vent aukosta. Eli se iso magneetti on siinä vaan sen takia, että on saatu kahdella kelalla yksi kara liikkumaan kahteen eri suuntaan. Voisi ehken olla siis korvattavissa kahdella erillisellä magneettiventtiilillä, jotka sopii alipaineelle. Nythän syy taitaa olla se, että just se "lisää alipainetta" kelan puolikas on poikki. Ei siis aukea lämpöhana eikä liiku servokaan. Hassusti ne kuiten on molemmat samassa alipaineessa, eli se servon potikka antaa palautteen myös lämpöhanan tilasta.
Toi transduser on kaksisuuntaisella venttiilikaralla oleva alipainevena. Toisessa päässä on vacuum input ja toisessa päässä vent reikä ulos, keskitila on toimilaitteelle, eli tässä tapauksessa servolle ja vesiventtiilille. Lepotilassa molemmat päät on kiinni, eli toimilaitteilla säilyy sen hetken alipaine (servolta on feedback tilasta). Nyt oletettavasti valkoinen johto on +12V ja samalla venttiilikelan keskiulosotto. Siitä kun se pikkuäly sitten vetelee maihinpäin mustaa ja punaista johtoa, niin kela ja venakara liikkuu eri suuntiin. Koska virran suunta kelassa on silloin eri ja se kela on ison magneetin sisällä. Musta johto maissa se pyytää lisää lämpöä avaamalla vacuum input reikää ja vastaavasti punaista johtoa maattamalla avaa "vent" reikää ja sulkee vesiventtiiliä.
Tästähän oli siis mustaan johtoon tuleva käämin pää poikki, eli ei tuu lämpöä vaikka pyytäs... Ihan looginen, vika huomioiden.
Kelassa on 2x430 kierrosta 0,09mm lankaa (lakka mitassa), ja liitospiuhojen suunnasta katsoen vastapäivään kelattuna. Suunnalla merkitys, koska kahteen suuntaan liikkuminen tarkoituksellista ja pitää olla oikein.
